コンテンツにスキップ
POS端末向けフェイルオーバーネットワーク
営業に問い合わせる
背景
POS端末は、物理店舗で商品やサービスを販売し、カード決済を受け付ける事業者に利用されています。POS端末の運用には信頼性の高いネットワークが不可欠であり、不安定なネットワークは顧客対応に支障をきたす可能性があります。新しく設計されるネットワークインフラの信頼性は高まっていますが、サービス品質を維持するには、ネットワーク中断のリスクを最小限に抑えることが重要です。
POS端末ネットワークの導入における課題は、セキュリティとフェイルオーバーシステムです。このネットワークでは機密情報を処理するため、導入済みのセキュリティ機能の完全性を維持するには、継続的なアップデートを伴う高度なセキュリティが求められます。近年、POS端末ネットワークの設置では、中断のないネットワークを維持するために、ネットワークと電源の両面で複数のフェイルオーバーシステムを統合する手法がますます一般的になっています。
プロジェクト要件
このソリューションでは、POS端末向けにネットワーク機器を設置する必要があります。その機器はゲスト用Wi-Fiネットワークも提供でき、機密情報の処理に適した高いセキュリティを備え、複数のフェイルオーバーシステムを含み、複数の導入拠点にわたってリモートで一括管理できる必要があります。
ゲストWi-Fiネットワーク
同じネットワーク機器は、POS端末にネットワークを提供するだけでなく、スタッフ向けのインターネットアクセスや、必要に応じてゲストネットワーク用のキャプティブポータルも提供できる必要があります。
高度なセキュリティ
POS端末は機密性の高い決済データを処理します。取引データを保護し、サイバー攻撃のリスクを低減するには、高度なネットワークセキュリティシステムが必要です。
フェイルオーバーネットワーク
信頼性の高いネットワークにはシームレスな運用が求められます。このソリューションには、ネットワークが中断した場合でもPOS端末を稼働し続けるための複数のフェイルオーバーシステムを含める必要があります。
リモート管理
事業が複数拠点で運営される場合もあります。リモートアクセスオプションを利用すれば、デバイスに物理的にアクセスする必要をなくし、多数のデバイスのネットワーク保守を簡素化できます。
トポロジー
ソリューション
このシナリオに最適なデバイスはPuli (GL-XE300)です。超高信頼性向けに最適化されたWi-Fiルーターで、2.4GHzで300MbpsのWi-Fi速度を提供します。4G LTEフェイルオーバーネットワークを搭載し、補助電源用のバッテリーも備えています。
GL-XE300は、次の3つのPOS端末利用シナリオでの導入に適しています。
  • シナリオ1: 有効なインターネット接続がある場合
    GL-XE300は、POS端末と、モデムまたは壁面Ethernetポートから提供される有効なインターネットネットワークの間に導入されます。POS端末向けのVPN暗号化デバイスとして機能すると同時に、主要なインターネット接続方式に障害が発生した場合のバックアップ接続を提供します。
  • シナリオ2: 有効なインターネット接続がない場合
    GL-XE300は、Wi-FiまたはEthernet LAN接続を介してPOS端末に接続する形で導入されます。その後、GL-XE300は、有効なNano SIMカードで動作する内蔵4G LTEモジュールを使用して、POS端末に有効なインターネット接続を提供します。
  • シナリオ3: 持ち運び可能な一時拠点で利用する場合
    GL-XE300をPOS端末に接続し、4G LTEネットワークへ接続することに加えて、持ち運び可能な環境ではGL-XE300をバッテリーモジュールで給電できます。連続使用時のバッテリー駆動時間は約7時間です。
ゲストWi-Fi
GL-XE300は、POS端末にネットワークを提供するだけでなく、スタッフ向けのWi-Fiやゲスト用キャプティブポータルも提供できます。これらはデバイスの管理パネルで設定できます。キャプティブポータルは使いやすく、ゲストのログイン時間を制限してデータトラフィックの過剰利用を防ぐこともできます。
セルラーフェイルオーバーネットワーク
GL-XE300はフェイルオーバーネットワークとして特に有用で、Ethernetまたはリピーターを使用したプライマリ接続が中断されると、自動的に4G LTEネットワークへ切り替わります。このデバイスはCAT4とCAT6の両方をサポートし、接続範囲の拡大と壁面透過性能の向上に役立つオプションの4G LTEアンテナも用意されています。
バックアップ電源
GL-XE300は、大容量5000mAhリチウムポリマーバッテリーを補助電源として搭載しており、停電時でもPOS端末の稼働を維持します。軽量かつ小型でありながら高いエネルギー密度を備え、寿命を縮めるバッテリーメモリー効果がなく、長いライフサイクルも実現します。さらに、このバッテリーは寿命を損なうことなく継続充電に対応しているため、交換ユニットが必要になるまでの使用期間を延ばせます。
カスタマイズ可能なファームウェア
GL-XE300はオープンソースのOpenWrtオペレーティングシステムで動作し、ファームウェアパッケージを簡単にカスタマイズできる使いやすいImagebuilderアプリケーションを備えています。
セキュリティ
GL-XE300にはOpenVPNとWireGuard®がプリインストールされており、30+のVPNサービスをサポートします。インターネットサービスプロバイダーへ送信する前に、POS端末の取引データとゲストWi-Fiネットワークのトラフィックを自動的に暗号化します。このネットワークは最新バージョンのInternet Protocol IPv6で動作し、Cloudflare DNS over TLSセキュリティプロトコルにも対応しているため、安全なネットワークを確保できます。
リモートアクセスと管理
GL-XE300には、GL.iNetのリモートデバイス管理プラットフォームであるGoodCloudが付属しています。ユーザーは、異なる拠点に導入された複数のGL-XE300デバイスを簡単に登録し、リモート設定、デバイス使用状況の監視、一括ファームウェアアップデートを行えます。
このデバイスでは、ゲストWi-Fiやキャプティブポータルを含むネットワーク設定のために管理パネルへリモートアクセスしたり、詳細な診断や設定構成のためにweb-SSH経由でデバイスターミナルへアクセスしたりできます。
製品の比較
比較する最初のアイテムを選択します
比較する2番目の項目を選択します
比較する3番目の項目を選択
比較
